อ้างจาก: Champies ที่ 06 เม.ย. 2015, 16:05:42 เอาเข้าศูนย์ไม่เคยบอกเลย คิดว่าเค้าน่าจะรู้ แถมล่าสุดเจอชนตูดมาอีก เอามาขับรอเคลมหลังสงกรานต์ ก็ยังเติมแก๊ซอยู่จนทุกวันนี้ เช็ค 10000 โลไปแล้วด้วย รอบหน้าคงต้องเน้นหน่อย เหมือนผมเป๊ะเลย รอเปลี่ยนกันชนหลัง ตอนหลังสงกรานต์สั่งของอยู่....ศูนย์โตโยต้าแต่ละที่ การบริการ การดูแลลูกค้า ความเอาใจใส่ของช่าง ผมว่าไม่เหมือนกันอย่างที่ผมเข้าประจำ (เพราะมันใกล้บ้านมาก แค่ 2 km.) แต่ล้างรถไม่ค่อยสะอาด(อันนี้ยังพอทน) เติมน้ำกลั่นเกินไปมากกก จนมาเปิดดูล้นออกมาเต็มถาด ต้องดูดออกไปหลายสิบซีซี (อ้นนี้เริ่มทนไม่ค่อยไหว) เปลื่ยนน้ำมันเกียร์ใส่จนเกินขนาด จนขับไปมันลากรอบสูง ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ ต้องขับไปกลับมาถ่ายน้ำมันเกียร์ออกจนได้ระดับ (อันนี้ทนไม่ไหว) เลยคอมเพลน ไปศูนย์ใหญ่ซะเลย หลังๆเลยเหมือนจะดูดีขึ้น แต่ก็ไม่ค่อยไว้ใจแล้วครับ (ทั้งหมดกับอินโนวาครับ) ล่าสุดเอารถไปให้ดูว่าจะเคลม อะไรยังไงดี ก็บริการแบบขอไปที พูดจาไม่ค่อยดีเลย เลยลองขับไปโตโยต้าอีกที่ (เฟรนด์ชิิพ) ราวหน้ามือกับหลังเท้าเลย ฝ่ายซ่อมตัวถังดูแลดีมาก รับเรื่องและแจ้งสั่งกันชนหลัง ของมาหลังสงกรานต์นัดเอารถเข้ามาใส่+ ทำสีกันชนหลัง แถมช่างยังจะจัดการกันชนที่มันเคลื่อนออกมาจากกิ๊ฟล็อคให้ฟรีอีกต่างหาก คือดันกันชนให้มันกลับเข้าที่ ถ้าดันเข้าไปคงดูไม่ค่อยออกเลยว่าโดนชนท้ายมา แต่ผมต้องไปธุระต่อเลยบอกวันหลังค่อนมาทำละกัน ต่างกันไม๊ครับ
ตอนนี้วิ่งมา800กว่าโลแล้วครับ1000โลแรกต้องเข้าไปเช็คที่ศูนย์ไหมครับสมาชิกท่านใดทราบบอกกล่าวได้นะครับ
ของผมวิ่งได้ 35,000 กม.แล้วครับ ปรกติดีทุกอย่าง อาจไม่เท่ห์เหมือน Esport แต่เติมแก๊สเต็มถังที 170 บาทบวกลบนิดหน่อย วิ่งได้มากกว่า 200 โลนี่ เป็นความสุขที่สุดครับ เงินเหลือใช้ทุกเดือน เมื่อก่อนเจ้าปิคอัพล่อเดือนละ หก-เจ็ดพันตอนนี้เหลือไม่ถึงสามพันห้าครับ เงินส่วนเหลือไปเที่ยว เข้าห้างดูหนัง และให้แม่ใช้ทุกเดือน
