ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาปล่อยคันเร่ง แล้วเหยียบช่วงความเร็ว 30 กม/ชม รู้สึกกระตุก มีเสียงแคล็ก ๆ  (อ่าน 6297 ครั้ง)
ออฟไลน์ yut
  • สมาชิก ID: 3880
  • กระทู้: 56
  • พลังน้ำใจ : 9
  • ชื่อเล่น: ยุท
มีใคร เป็นบ้างครับ แก้ไขยังไง  ครับ  esport 1.8  รถ 2ปี กว่า
ออฟไลน์ Steakknife
  • สมาชิก ID: 11210
  • กระทู้: 16
  • ชื่อเล่น: เป้
มีอาการเช่นกันครับ รอบตอนกระตุกจะอยู่พันรอบนิด
แต่ไม่มีเสียงดังครับ เป็นตั้งแต่รถวิ่งพันโล
ศูนย์บอกว่าปกติ เป็นจากเกียร์ CVT ให้ใช้ไปสัก 5000 โล
พอ cvt เรียนรู้เท้าเราแล้ว อาการกระตุกจะดีขึ้น
นี่จะ 5000 แล้วอาการยังเหมือนเดิม
ออฟไลน์ ptt_tong
  • No.202
  • สมาชิก ID: 6728
  • กระทู้: 262
  • ชื่อเล่น: ต้อง
เหมือนผมเลย..กระตุกในรอบต่ำ เเละ ช่วงเปลี่ยนเกียร์
ตั้งเเต่เเรก ยันตอนนี้ 50,000 โล ล่ะ
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
เป็นเหมือนกัน ตอนนี้ 7 หมื่นกว่าโลครับ แต่ไม่ถึงกับกระตุก กระชากมากนะครับ
Learn more, Play more, Explore more
ออฟไลน์ yut
  • สมาชิก ID: 3880
  • กระทู้: 56
  • พลังน้ำใจ : 9
  • ชื่อเล่น: ยุท
เหมือนกันครับ ตอนเหยียบคันเร่งรอบจะตก ไม่รู้เป็นที่เกียร์  หรือ เครื่องยนต์ครับ  มีใครเอาเข้าศูนย์ เช็ค กันบ้างแล้วหรือยังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ม.ค. 2017, 12:48:51 โดย yut »
นานๆทีถึงจะเป็นครับ แต่ไม่มีเสียงนะ
แค่เหมือนสะดุดเบาๆที่ความเร็วต่ำ 25-30 กม/ชม
ออฟไลน์ ศุภกิตติ์
  • สมาชิก ID: 8679
  • กระทู้: 88
  • ชื่อเล่น: รัช
เป็นเหมือนกันครับ อาการเดียวกันเลย เกียร์จะพังมั้ยอ่ะ35,xxxโลแล้ว ถ้าพังในระยะเวลาประกันก็ดีไป แต่ถ้าหมดประกันแล้วมาพัง ไม่อยากจะคิด :emo_023: :emo_023:
ออฟไลน์ opaletion
  • สมาชิก ID: 3362
  • กระทู้: 528
  • พลังน้ำใจ : 29
  • ชื่อเล่น: Opal
เป็นกันทุกคันแหละพี่ต้อง ผมก็เป็น แต่เป็นไม่บ่อย
 :emo_051:
let's low it down little more !!!
ออฟไลน์ yut
  • สมาชิก ID: 3880
  • กระทู้: 56
  • พลังน้ำใจ : 9
  • ชื่อเล่น: ยุท
เป็นทุกคันเลยหรือครับ ทำไงต่อไป หรือทนใช้แบบนี้   :P
ออฟไลน์ EK_2014
  • สมาชิก ID: 4466
  • กระทู้: 142
  • ชื่อเล่น: เอก
ผมก็เป็น และเคยลองทดสอบคันอื่นที่ 0 ก็เป็นเหมือนกัน แต่ตอนนี้ 7 หมื่นกว่าแล้ว อาการแทบจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วครับ ไม่รู้ว่าเป็นที่การเติมน้ำมันหรือเปล่าเมื่อก่อนใช้น้ำมันสลับไปมา ตั้งแต่ 3 หมื่นโลมาจนปัจจุบันใช้ E20 มาตลอด แต่เคยเห็นบางท่านโพสในคลับว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วอาการดีขึ้นน่ะครับ ผมกะว่าจะเปลี่ยนตอน 8 หมื่นโลน่ะครับ
ออฟไลน์ yut
  • สมาชิก ID: 3880
  • กระทู้: 56
  • พลังน้ำใจ : 9
  • ชื่อเล่น: ยุท
อาจจะมีส่วนที่ น้ำมัน ผมใช้ e85 จะเป็นเยอะ  กลับมาใช้  91 ดีกว่าเดิม นิดหน่อย แต่ยังมีขัด ๆ  ช่วงเยียบคันเร่งบ้าง
ออฟไลน์ ช่างแดง
  • สมาชิก ID: 12436
  • ชื่อเล่น: แดง
การกระตุกที่เกิดจากเกียร์เกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลักคือ
มีสิ่งปลอมปน หรือที่เรียกว่า contaminate ใน valve body หรือตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเกียร์ ซึ่งเกิดได้ในขั้นตอนการประกอบเกียร์
และทำให้เกิดปัญหา noise ได้ด้วย
ให้สังเกตอาการถ้ามีปํญหาบ่อยขึ้น หรือกระตุกแรงขึ้น ควรเคลมที่ศูนย์ครับ
ออฟไลน์ champ
  • สมาชิก ID: 2040
  • กระทู้: 333
  • จังหวัด: ลำพูน
  • ชื่อเล่น: champ
  • กระทู้: 3887
ออฟไลน์ noppachai
  • สมาชิก ID: 11487
  • กระทู้: 1
  • ชื่อเล่น: นพ
วิธีแก้ปัญหาเสียงเครื่องดังแกกๆๆ ช่วงความเร็ว1200-1500 ผมลองเปลี่ยนนำ้มันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์ เบอร์ xxW30 ของศูนย์(ก่อนหน้านี้ใช้สังเคราะห์แท้ เบอร์ xxW40 ของศนย์)ปัญหานี้จบเลยครับ
