ผู้เขียน หัวข้อ: 88,XXX กม. รีวิว Bridgestone Ecopia EP300  (อ่าน 17578 ครั้ง)
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
« เมื่อ: 07 ก.ค. 2017, 22:45:16 »
รีวิว Bridgestone EP300 ต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นพี่อย่าง EP200 ตอกย้ำเรื่องการประหยัดน้ำมันและความปลอดภัย
สวัสดีครับ หลังจากที่ออกรถมาได้ 3ปี พอดิบพอดี ใช้งานล่วงเลยไปกว่า 8หมื่น กม ประจวบเหมาะกับช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ฝนตกแทบจะทุกวัน ขับไปไหนมาไหนเจอน้ำขังบนพื้นถนนก็บ่อย ผมก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่า ความปลอดภัยน่าจะเป็นสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงในการใช้รถใช้ถนนทุกครั้ง ผมจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนยางสักรอบครับ และไหนๆเปลี่ยนทั้งที ขออนุญาตเขียนรีวิวเป็นบทความสั้นๆให้เพื่อนๆได้ลองอ่านกัน ว่ายางที่ผมเลือกมานั้น ได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ยางรถยนต์ในตลาดบ้านเรานั้นมีมากมายหลายยี่ห้อ  ตัวเลือกมากมายพรั่งพรูเข้ามาในหัวของผมว่าการเปลี่ยนยางครั้งนี้จะใช้ตัวไหนดี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งเรื่องของความปลอดภัย การเกาะถนน ความนุ่มเงียบและประหยัดน้ำมันในราคาที่คบหาได้ Bridgestone เป็นชื่อแรกๆ ที่เด้งขึ้นมาในหัวสมองของผม เพราะชื่อเสียงค่อนข้างดีในวงการ
พอพูดถึง Bridgestone นั้นก็เพิ่งได้เปิดตัวยางรุ่นใหม่อย่าง Ecopia EP300 สดๆร้อนๆ ยางที่มาต่อยอดความสำเร็จจาก รุ่นพี่อย่าง EP200 ที่ทำชื่อเสียงไว้อย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยได้ใช้งานเจ้า EP200 มาบ้างและค่อนข้างประทับใจในหลายๆอย่าง เลยปฎิเสธไม่ได้เลยว่า EP300 แทบจะเป็นตัวเลือกเดียวในหัวของผมไปโดยปริยาย
สิ่งที่ Bridgestone EP300 พัฒนามาจาก EP200 จากการศึกษาข้อมูล สรุปคร่าวๆ ก็คือ เน้นเรื่อง ประหยัดน้ำมัน การควบคุมบนถนนเปียก และอายุการใช้งานที่มากขึ้นครับ โดยอาศัยการเปลี่ยนวัสดุ ลายดอกยางและองศาต่างๆใหม่ ปกติ Bridgestone เป็นยางที่ขึ้นชื่อเรื่องอายุการใช้งานอยู่แล้ว เสริมให้ดีขึ้นไปอีกแบบนี้รออะไร จัดเลยครับ
รถที่ทำการเปลี่ยนยางวันนี้คือ Altis Esport เดิมๆ นี่ล่ะครับ เน้นใช้ขับทำงานไม่ได้ปรับแต่งอะไร ขนาดยาง 215/50/17 ขอบคุณศูนย์บริการ Cockpit ทรัพย์ไพศาล บางบอน ที่ช่วยดูแลให้อย่างดีครับ
ทำการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อเรียบร้อย ก็ได้เวลาสัมผัสพื้นครั้งแรกครับ หน้าตาโดยรวมของยางก็เป็นยางรถบ้านปกติ ไม่ใช่ยางแนวสปอร์ตหรือยางซิ่งอะไร แต่ก็แอบตกใจปน surprise ว่า ยางตัวนี้มีริมการ์ดมาด้วย ไม่รอช้า ไปเทสกันเลยดีกว่า
สัมผัสพื้นครั้งแรกกับพื้นถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นถนนที่โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นถนนที่ยางอะไรมาวิ่งก็ดัง เมื่อพอได้เอา EP300 ลงไปวิ่งจริงๆ กลับรู้สึกประทับใจในเรื่องของการเก็บเสียงที่ทำได้ดีพอสมควร ไม่ได้ดังน่ารำคาญเหมือนที่เคยผ่านหูมา กับฟิลลิ่งที่ไม่แข็งกระด้าง ขับแล้วรู้สึกสบายๆ นุ่มๆ เรื่อยๆ จึงทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างสุนทรีย์
ผมได้ทดลองเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ ก็พบว่าการควบคุมพวงมาลัยนั้นยังคง มั่นคงและแม่นยำอยู่ ไม่มีอาการวอกแวกมากวนใจเท่าไหร่ รวมถึงการทดสอบเข้าโค้งที่ความเร็วต่างๆ ผมก็ยังสามารถบังคับรถผ่านไปได้แบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากนัก เท่ากับว่าวันแรกที่รู้จักกันถือว่าผ่านครับ
ผมได้ทดลองใช้ยาง EP300 อยู่เกือบๆ 1 สัปดาห์  ซึ่งโดยปกติเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว และขับรถไปทำงานไปกลับวันละประมาณ 70 กม. พอจะสรุปได้ว่าเรื่องความปลอดภัยต่างๆ นั้นสอบผ่านแบบไม่ต้องลุ้น ทั้งเรื่องการเกาะถนน โดยเฉพาะร่องรีดน้ำที่ทำงานได้ดีบนพื้นที่มีน้ำขังหรือยามฝนตก ระยะเบรกที่ไว้ใจได้ บ้านเราฝนตกปีละ 8 เดือน เลือกยางทั้งทีขอชัวร์ๆ เรื่องถนนเปียกดีกว่า
แต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการประหยัดน้ำมัน รู้สึกได้ว่ารถสามารถไหลได้เรื่อยๆ มากกว่ายามที่เรายกคันเร่ง หรือการออกตัวที่ใช้คันเร่งน้อยกว่าเดิม รวมถึงตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่แสดงบนจอ MID ก็แสดงผลที่มากกว่าเดิมเช่นกัน
สรุปว่าการเลือก Bridgestone Ecopia EP300 ในครั้งนี้ของผมนั้นไม่ผิดหวังอย่างที่หวังไว้แต่แรกจริงๆครับ ยางสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผมได้อย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องความปลอดภัยพื้นฐาน การเกาะถนนพื้นแห้งพื้นเปียก ระยะเบรก เรื่องของเสียงรบกวนที่ Bridgestone พัฒนามาได้ถูกทางแล้ว รวมถึงเรื่องเด่นอย่างเรื่องการประหยัดน้ำมันที่ทำให้ตีนผีอย่างผมประหยัดค่าน้ำมันลงไปได้บ้างตามที่เค้าโฆษณาไว้จริงๆ ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://bridgestone.co.th/th/ECOPIA/EP300/index.php
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ก.ค. 2017, 18:55:59 โดย taxman »
Learn more, Play more, Explore more
กำลังจะไปเปลี่ยนวันอาทิตย์นี้เหมือนกันครับ
Michelin PS4  :emo_111: :emo_111:
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
อั้ยยะะ upgrade
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
Re: 88,XXX กม. รีวิว Bridgestone Ecopia EP300
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 22:18:10 »
มือใหม่หัดรีวิว  8)
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09 ก.ค. 2017, 07:10:51 »
ล่าสุดเทสการประหยัดน้ำมันด้วยระยะทาง
ลองวิ่งน้ำมันเพียวๆ เติม e20 ไป 300 บาท ปกติวิ่งได้ 280-300 กม.
พอเปลี่ยนมาใช้ EP300 น้ำมันราคา 300 บาทเหมือนเดิม ราคาต่อลิตรเท่าเดิม 23.09 บาท วิ่งเถลไถลบ้างอะไรบ้าง ระยะทางที่ได้ 327 กม. คิดเป็นระยะทางวิ่งได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ครับ  ???
ออฟไลน์ Juna
  • สมาชิก ID: 10216
  • กระทู้: 84
  • ชื่อเล่น: จูนา
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09 ก.ค. 2017, 11:22:42 »
ออฟไลน์ pongsak.komplew
  • No.278
  • สมาชิก ID: 8940
  • กระทู้: 92
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: เอก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 08:58:51 »
เติม e20 300บาท วิ่งได้ 280-300 เลยเหรอครับในกทม รึต่างจังหวัดครับ คิดคร่าวๆ กิโลเมตรละบาทเองนะครับ ผมวิ่งราชบุรี กทม ได้กิโลละ 1.7 บาทก็ดีใจแย่แล้วครับ เจ๋งมากครับ
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 11:33:18 »
กทม. อยุธยา นครสวรรค์ครับ ความเร็วชิลๆ 90-100 กม/ชม. พอดีคุณนายตั้งครรภ์อ่อนๆ ขับเร็วกว่านี้คงโดนเล่นงาน 55
  • No.278
  • สมาชิก ID: 8940
  • กระทู้: 92
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: เอก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 15:33:28 »
มิน่าล่ะครับ วิ่งได้เยอะเลย ในเมืองราชบุรีเต็มถังผมวิ่งได้ห้าร้อยกว่ากิโลเองครับ แต่ถ้าออกต่างจังหวัดวิ่งได้แปดร้อยกว่ากิโลคุ้มมากครับ
ออฟไลน์ pongsaat
  • สมาชิก ID: 1110
  • กระทู้: 5
  • จังหวัด: สระบุรี
  • ชื่อเล่น: pong
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 20:17:39 »
เลขไมล์เพี้ยนมากไม่ครับ เพราะเส้นรอบวงยางมากขึ้น
ออฟไลน์ I-Erk
  • No.257
  • สมาชิก ID: 8376
  • กระทู้: 51
  • ชื่อเล่น: I-Erk
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 ก.ค. 2017, 17:49:27 »
แจ๋วเลยครับ ของผมre 003 แนวสปอร์ตได้ 12.5 โลลิตรเองครับ EP300 ได้ขนาดนี้ถือว่าประหยัดเลยครับ
ออฟไลน์ DIN09
  • สมาชิก ID: 3814
  • กระทู้: 2765
  • พลังน้ำใจ : 45
  • ชื่อเล่น: ดิน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 12 ก.ค. 2017, 08:35:57 »
ตัวนี้เน้นประหยัดใช่ไหมครับ
140-180 ไหวไหมครับ
ออฟไลน์ curby
  • สมาชิก ID: 4204
  • กระทู้: 132
  • ชื่อเล่น: curby
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 12 ก.ค. 2017, 13:53:50 »
ขับยังไงตกโลไม่ถึงบาท ของผม E20 ได้ 16.8-17.10 เอากิโลหารต่อลิตร ก็ว่าโอเคแล้ว
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12 ก.ค. 2017, 21:49:16 »
ผมว่าไม่ต่างกันมากครับ แลกกับความนุ่มขึ้นเพราะของเดิมน้องมิเชลแก้ม 45 ก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับ ตัวนี้ผมตั้งใจให้นุ่มขึ้น คนข้างๆนั่งสบาย เลยจัดแก้ม 50 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ก.ค. 2017, 21:51:28 โดย taxman »
ออฟไลน์ taxman
  • No.227
  • สมาชิก ID: 5078
  • กระทู้: 1120
  • พลังน้ำใจ : 63
  • ชื่อเล่น: OHM
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 12 ก.ค. 2017, 21:53:23 »
ไม่คิดว่า Ecopia ตัวนี้ถึงแม้ดอกยางออกแนวเพลนๆ  แต่ก็ให้ริมการ์ดหนาๆมารักษาล้อแมกเราด้วยนะครับ  ???
